[参考译文] TPS7B68-Q1:WD 终端
Guru**** 2663045 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288579/tps7b68-q1-wd-termination
器件型号:TPS7B68-Q1
如果 WD 被禁用、开路端接是否可接受?
庄司
    尊敬的 Shoji:
    您是否具体询问 WD (引脚13)? 如果是这样、当看门狗被禁用时将 WD 保持悬空是可以的。
    尼克
    您好、Nick。
    好的。 感谢您的快速回答!
    庄司
