[参考译文] LM5017:生产日期代码解码问题
Guru**** 2506505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283257/lm5017-date-code-decoding-question
器件型号:LM5017
我们已收到多个 LM5017SD/NOPB 卷带。 根据批次贴纸-有几个生产日期代码。 2301 & 2319。
但所有 IC 都具有相同的标记。 我的问题是、您能否确认生产日期代码是正确的? 如何解码生产日期代码?
    您是否有来自 TI 批准供应商的发票/收据? 我们需要该信息来进行研究。
    岭
    由于我们有一段时间没有听到、我现在将关闭此主题。 如果您有更多问题、则可以通过回复来重新打开该主题、或打开一个新主题。
