[参考译文] TPS65987D:原理图检查
Guru**** 2387060 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286733/tps65987d-schematic-check
器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65987TUSB544
您好
您能帮助检查 Tps65987原理图以及任何需要调整的地方吗、谢谢
e2e.ti.com/.../3731.TPS65987_2B00_TUSB544.pdf
    大家好、Gareth:
    请在周五前留出时间让团队进行审核并与您联系。
      请查看 设计指南。  您对自己的设计有任何具体问题或顾虑吗?
    克里斯
    1. 在 VBUS_PROTE 中添加保护二极管
    2. LDO_1V8上的下去耦电容器更改为4.7uF
    3. R338未组装、无法在 I2C2上找到其他上拉电阻器
    4. 添加调试接头以访问到 EEPROM 的 SPI 总线。
    克里斯
