[参考译文] LP87745-Q1:生成错误
Guru**** 2522880 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87745, AWR2944
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288520/lp87745-q1-error-in-generation
器件型号:LP87745-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87745AWR2944
TI 支持部门您好
我由于 PMIC (SBC LP87745)而产生错误
当 我从配置器生成该错误时、它会显示为
    Amr、您好!
    什么错误以及 PMIC 引起的是什么? 我不理解您分享的屏幕截图。
    您使用的可能是 AWR2944 EVM 或 SW 、如果有任何问题。 您可以联系 AWR 团队。
    伊什蒂亚克·潘哈瓦
