[参考译文] TPS62869:I2C 地址导致所列电阻器值之外的灰色区域
Guru**** 2668435 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287420/tps62869-i2c-address-results-in-grey-area-outside-of-listed-resistor-values
器件型号:TPS62869
您能帮助我了解在允许窗口之外的灰色区域中设置的 I2C 地址是什么吗?
例如、如果电阻器值为215k、则地址会设置为什么?
它是将地址设置为最接近的电阻器值还是存在某种错误情况?
    它将根据表中最接近的电阻器值设置输出电压、具体取决于电阻容差。
    不能选择与表中所述电压不同的任何输出电压。
    斯内哈
