[参考译文] TPS62932:顶部接地层上的间隙
Guru**** 1641220 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286903/tps62932-gap-in-top-groundplane
器件型号:TPS62932
您好、TI 团队、
为什么数据表中参考布局的顶部接地层存在间隙。
我在下图中以黄色标记了间隙。
布局指南中未描述此差距、也未找到相关的任何注释。 评估板上也有该文件,但我没有发现任何有关该文件的评论。
我是否还必须在顶部布置此接地平面隔离、以及我能否再次在距离 IC 多远的位置连接 GND 平面?
费利克斯
    尊敬的 Felix:
    同意您的意见、无需在 CSS GND 和接地多边形之间放置这个间隙。 您可以使用相同的接地层。
    尊敬的 Miranda:
    感谢您的答复。 这使得布局更容易
