[参考译文] BQ76952:AFE BQ76952
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286635/bq76952-afe-bq76952
器件型号:BQ76952
您能告诉我 BQ76952的时基故障率吗?
是否有任何配置表明、如果与 MCU (I2C)的通信丢失、那么 AFE 可以进入安全状态(打开两个 FET)?
以及通信时间配置丢失问题。
使用 FET 驱动器控制 MOSFET 的优缺点。
基什
    尊敬的 Kish:
    您可以在此处找到时基故障率估算器:  MTBF 和 FIT 率估算器
    bq76952包括主机看门狗保护。 您可以在中找到更多详细信息 第5.2.16节 TRM
    bq76952包含内置的高侧 FET 驱动器、因此 bq76952的高侧 FET 易于实施。
    马克斯·韦博肯
