[参考译文] BQ27Z746:电池放电时 RSOC 未更新
Guru**** 2544780 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286896/bq27z746-rsoc-not-updating-when-battery-is-discharging
器件型号:BQ27Z746
大家好!
我有一个装有上述芯片的 PMM 板、已配置且开启电量监测功能。 但是、随着电池充电/放电、RSOC 值不会随着时间的推移而更新(刷新)。 但是,当发出 RESET()命令时,标准寄存器上的值会更新为当前值。 此问题是否有解决办法、或此行为的潜在原因? 提前感谢!
    您好、Kasun、
    您能将 gg 和日志文件发送给我吗?
    Jonny.
