[参考译文] TPS7H4010-SEP:可以 tps7h4010-SEP 从12V 单独生成+/-5V @1A
Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H4010-SEP
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286668/tps7h4010-sep-can-tps7h4010-sep-generate--5v-1a-separately-from-12v
器件型号:TPS7H4010-SEP
您好、TI!
 TPS7h4010-SEP 是否可以 从输入+12V 端+5V@1A 和-5V@1A 输出? 或者、您可以推荐我 从输入+12V 输出+/-5V @1A 的航天级电源管理 IC
