[参考译文] TPS2663:不适用。 C 引脚保持开路?
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286341/tps2663-n-c-pins-left-open
器件型号:TPS2663
团队、您好!
根据 DS 表6-1、N。 C 引脚应保持开路、正确吗?
但 EVM 原理图显示一些 NC 引脚接地、一些连接到 Vin、一些连接到 Vout。
您能否确认这些引脚也可以保持开路? 或者、如果建议接地、为什么?
感谢您发送编修。
