[参考译文] TPS2660:SHDN 引脚是否可以保持悬空未使用?
Guru**** 2847400 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287028/tps2660-can-the-shdn-pin-be-left-floating-is-unused
器件型号:TPS2660
如果未使用、SHDN 引脚是否可以保持悬空? 或者我是否必须将其始终拉至高电平?
    Michael、您好!
    是的。 SHDN 引脚可保持悬空。
    勒凯什
    感谢 Rakesh
