[参考译文] LP38693:[案例:612982 ]技术数据查询
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278883/lp38693-case-612982-technical-data-inquiry
器件型号:LP38693
[案例:612982]Technical data quiry for our customer.
我们的客户与 SiliconExpert 签订了合同、为了准确性和合规性目的与他们的供应商合作。
您能否向我们提供重新激活的原因、因为根据 download.siliconexpert.com/.../updatedstatusesforti292021.msg、器件 LP38693SD-ADJ 记录为"停产"
    尊敬的 Mohamed:
    很遗憾、我无法访问您的附件、也不知道为什么 SiliconExpert 提到此器件已经过时、 LP38693SD-ADJ/NOPB 是有源器件。 我不知道该第三方公司是如何评估产品寿命的。 我建议在将来监控 TI.com。
    您好、Kyle、
    非常感谢您的答复、我们想确认我们已经将此器件型号"LP38693SD-ADJ/NOPB"作为 激活 根据我们从贵公司接收的常规输入数据、我们的数据库中有一部分。
    此外,对于这一请求,我们的查询是有关这部分"LP38693SD-ADJ"不带后缀"NOPB" ,它被记录为"过时"根据从您刚才收到的电子邮件,并 由链接之前分享,并由这张图片澄清。
     如果需要、我可以再次将反映该情况的原始电子邮件发送至您的帐户。
    尊敬的 Mohamed:
    我可以确认、器件型号  LP38693SD-ADJ 最近已发布生命周期可供购买、但   我知道此器件型号未重新激活。 查看我所拥有的数据、我们一直在至少5年前发货 LP38693SD-ADJ 器件。
    -关于以下部件"LP38693SD-ADJ";您能向我们说明此部件"LP38693SD-ADJ"的重新激活原因吗?
    "">download.siliconexpert.com/.../updatedstatusesforti292021.msg"
    尊敬的 Mohamed:
    这个零件已经连续装运5年了,所以我不知道你想要一个"重新激活的理由"是什么意思。 我们已为此器件规定了停产期限、在此期限之后器件将停产。
    另外,你发布的链接不适合我,所以我看不出打算发送什么.
