[参考译文] LM26420:20引脚 IC LM26420-Q0PWP 所需的 SPICE 模型
Guru**** 2516920 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26420
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286047/lm26420-required-spice-model-for-20-pin-ic-lm26420-q0pwp
器件型号:LM26420
 请提供 双路2.0A 高频同步降压直流/直流稳压器 20引脚 IC 的 SPICE 模型 LM26420-Q0PWP。
网上未提供该 IC SPICE 模型。
    您好、Rakesh、
    LM26420 和 LM26420Q1具有相同的裸片... 因此、您可以使用 产品页面上提供的 LM26420的 pspice 模型。
    费宾
