[参考译文] TPS61322:电流限制保护
Guru**** 2778685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61322
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285300/tps61322-current-limit-protect
器件型号:TPS61322
您好,先生
TPS61322内部是否具有 OCP 保护?
执行短路保护时、为什么需要通过外部电路?
    尊敬的 Alex:
    首先,OCP 与 SCP (短路保护)不同。 OCP 是过流保护、只需将电感器电流限制在 ILLIMIT 以下。  TPS61322没有内部 SCP、因此需要外部 SCP 保护、其目的是限制整体功率耗散、在这种情况下、电流小于 Ilimit。
    您好,先生
    如果 TPS61322的输出短路、IC 是否可以限制输出电流?
    尊敬的 Alex:
    在短路条件下、电感器电流可能非常大、您可以计算出(Vin-0)/Rdc。 电流将远高于电流限制、因此需要额外的电路来快速降低电感电流。
