[参考译文] TPS25983:CAN't 更改 TPS25983-CALC Excel 表格中的单元格值
Guru**** 2826845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285618/tps25983-can-t-change-cell-value-on-tps25983-calc-excel-sheet
器件型号:TPS25983
您好、团队成员:
我无法更改 TPS25983-CALC 上 nRetry (D19)的电池值
系统提示此工作表已受保护、并要求输入密码。 您能给我密码来解锁保护吗?
桑原启
    尊敬的 Kei:
    单击单元格 D19时、应该会显示一个下拉选项来选择 nRetry 值、如下所示。 请检查。
    Br、
    勒凯什
    您好、Rakesh-San、
    是的、我已经尝试过、当我选择任何值时、都会弹出此消息。
    Tehe 工作表受到保护、需要密码。
    您能否尝试更改 D19单元格的值、并查看您的 PC 是否弹出此类消息?
    桑原启
    请使用密码 Applications_TPS25983并继续。
    勒凯什
