[参考译文] TPS51285A:高侧和低侧 MOSFET 选择指南
Guru**** 2523210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51285A, CSD87330Q3D
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285927/tps51285a-high-side-and-low-side-mosfet-selection-guidance
器件型号:TPS51285A
主题中讨论的其他器件: CSD87330Q3D
您能帮助建议 TPS51285A/B 的 MOSFET 选择吗? 我们是否有任何特定要求、例如 RDSon 等?
岳雅登
    Jaden、您好!
    建议使用 MOSFET  CSD87330Q3D 系列的新产品的更多信息。
    Rdson 对 OCP 值有影响、具体计算方法如下。  因此、在选择 Rdson 时需要考虑 OCP。
    如有任何详细问题、Jaden 可以直接 通过 WebEx 进行解答。
