[参考译文] TPS543620:用于决定开关频率的电阻器
Guru**** 2533610 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285614/tps543620-resistor-to-decide-the-switching-frequency
器件型号:TPS543620
查看数据表、似乎发现电阻器在决定开关频率时存在如下差异。
我认为电气特性中的 Rmode 是错误的。 明白了吗? 您能否提供正确的信息?
高桥典之
    尊敬的 Noriyuki
    数据表第一个表(第5页)的命名确实是一个排印错误。 感谢您指出这一点。 如果使用典型的 E96电阻器、则正确的 Fsw 值如下:
