[参考译文] LM3409:您是否具有 LM3409输出电流温漂数据?
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280558/lm3409-do-you-have-a-data-of-lm3409-output-current-drift-by-temperature
器件型号:LM3409
大家好!
我的一个客户正在考虑将 LM3409用于其下一个产品。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?
问:
我们需要获取 LM3409输出电流温漂的数据。
因为我们使用了其他公司的 LED 驱动器、但该器件具有大的输出电流漂移、因此这是一个大问题。
非常感谢您的答复。
和也。
    您好、Kazuya、
    不、我们不会有此类数据。 它更多地与所选的外部元件有关、如电感器等。 它们是否有预期的电流精度? 您可以考虑 TPS92643等器件、因为它直接监控电感器平均电流。
    XG
    尊敬的 XG:
    非常感谢您的答复。
    我明白了。
    再次感谢大家、此致、
    和也。
