[参考译文] TPS51200:开关频率
Guru**** 2642185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS51206, TPS51100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285992/tps51200-switching-frequency
器件型号:TPS51200
主题中讨论的其他器件: TPS51206TPS51100
TPS51200/TPS51206/TPS51100是 LDO 架构、所以数据表中没有 开关频率数据、对吗?
    尊敬的 Jeff:
    正确、没有您可能在使用我们的一款基于降压的 IC 时看到的开关操作。
    詹姆斯
