[参考译文] TPS62202:[Case:714570]技术数据查询
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283925/tps62202-case-714570-technical-data-inquiry
器件型号:TPS62202
[案例:714570] 客户技术资料查询。
 我们的客户与 SiliconExpert 签订了合同、为了准确性和合规性目的与他们的供应商合作。
您能否向我们提供这些器件的当前生命周期状态(例如、正在供货、NRND、待停产(LTB)、停产、定制)?
LP2901DE4
SN65240PWRG4
TPS62046DGQRG4
TPS62046DGQG4
TLV2241IDBVTG4
TPS62202DBVRG4
    尊敬的 Mohamed:
    您列出的器件来自 TI 的不同产品线。
    我将为您提供有关  TPS62046DGQRG4、 TPS62202DBVRG4的最新信息。
    对于其他器件、请在每个器件的正确"责任组织"中重新发布相同的问题。
    费宾
    尊敬的 Mohamed:
    TPS62046DGQRG4、 TPS62202DBVRG4、 TPS62046DGQG4计划停产。
    我建议按照 TI.com 中的建议使用我们更新的器件
    如果您在选择合适的器件时需要帮助、请告诉我。
    费宾
