[参考译文] TPS24772:用于根据 IMONBUF 计算负载电流的公式。
Guru**** 2504505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24772
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285389/tps24772-equation-to-calculate-load-current-from-imonbuf
器件型号:TPS24772
我正在尝试通过 IMONBUF 的测量值来计算负载电流。 因此、IMONBUF 输出进入用于测量电压值的 ADC。 我正在寻找一个公式、可以帮助我将该值转换为当前值。 我查阅了 TPS24772的数据表、但未找到与其相关的任何直接公式。 是否有人熟悉这种帮助?
    请参阅来自数据表的以下屏幕截图。
