[参考译文] LM5122:R 分流器布线
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285011/lm5122-r-shunt-routing
器件型号:LM5122
您好、TI 专家。
请提供 LM5122上2个并联 R-shunt 的布线指南、是下图中的首选、推荐、谢谢!
    您好、Simon、
    Cooper 的电阻  针对这么短的距离非常低、因此 我认为这两种布局对于 LM5122电流检测并无太大影响。
    冯志
