[参考译文] BQ27Z561:BQ27Z561
Guru**** 2508755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283964/bq27z561-bq27z561
器件型号:BQ27Z561
需要对 QEN 位进行一些澄清。  了解在学习过程中需要启用 QEN 或 ITEN 状态。  创建 GI 并零件投入批量生产后禁用 IT 是否关键或必要?  是否禁用 QEN 会禁用 FCC 的读取?
    我将该主题分配给器件专家。
    何塞·库索
    哈利、您好!
    QEN 位用于启用 Impedance Track 电量监测并允许进行 QMax 学习和更新。
    除非您计划长时间存储系统、并且不希望监测计运行仿真、否则在创建黄金映像后禁用该系统并不重要。
    安东尼·巴尔迪诺
    尊敬的 Anthony:
    在 QEN 处于活动状态和不处于活动状态时、预计可以节省多少功耗?
    哈利、您好!
    这与在 QEN 处于活动状态时节省功耗的意义更小、而与在器件长时间未使用时监测计运行的仿真有关。 如果电量监测计在长时间未使用的器件上持续运行 Impedance Track 算法仿真、则当器件处于活动状态时、电量监测算法将不太准确。 但是、如果电量监测计在这段时间内未运行仿真、那么当器件处于活动状态时、Impedance Track 算法将更加精确。
    安东尼·巴尔迪诺
