[参考译文] LMR50410-Q1:引脚4号 EN 引脚
Guru**** 2595805 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285712/lmr50410-q1-pin-no-4-en-pin
器件型号:LMR50410-Q1
尊敬的团队:
我们是否可以将 EN 引脚4短接至 VIN 引脚4? 5必须使用零欧姆电阻器或100k 欧姆上拉电阻器?  因为我们的最大输入电源为32伏。
    EN 引脚可以直接连接到 Vin。
