[参考译文] TPS53659:如何配置电源
Guru**** 2747405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681, TPS53676
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284514/tps53659-how-to-configure-the-power
器件型号:TPS53659
主题中讨论的其他器件:TPS53676、TPS53681
我们用的是SN1701022,但是没有相关资料,不知道怎么去配置这个SVID,我们用在Intel Agilex FPGA上面。
    您好
    此信息需要获得 NDA 访问权限。请发送电子邮件至 vr@list.ti.com
    颐和
    能不能告诉我,它的配置方式是不是跟TPS53676一样,我参考这个配置手册是不是也可以?
    使用PMBUS,接Intel Agilex FPGA器件
    它的配置方式是不是跟TPS53676一样,我参考这个配置手册是不是也可以?使用PMBUS,接Intel Agilex FPGA器件
    您好
    TPS53676是较新的解决方案。 您可以参考不支持 SVID 的 TPS53681。
    颐和
