[参考译文] TPS61033:具有直通模式和 FPWM 功能的产品
Guru**** 2505555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61029, TPS61033, TPS61023, TLV61070A, TPS610333
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285019/tps61033-products-that-have-pass-through-mode-and-fpwm-function
器件型号:TPS61033
主题中讨论的其他器件: TPS61023TLV61070A、、TPS61029
尊敬的支持团队:
有没有任何产品具有直通模式和 FPWM 功能、并且电流限制较小(约为2A)?
TPS61033具有较大的电流限制值、似乎具有较大的浪涌电流。
TPS61023和 TLV61070A 没有 FPWM。
DICE-K
    您好、Dice、
    您可以选择 TPS61029或 TPS610333 (但输出电压仅为固定5V)
    内森
