[参考译文] TPS61033:运行期间切换 MODE 引脚
Guru**** 2397345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284971/tps61033-mode-pin-switching-during-operation
器件型号:TPS61033
尊敬的支持团队:
是否可以在运行期间将 MODE 引脚切换为高电平/低电平以切换到 FPWM 或自动 PFM?
VOUT 是否会被暂时中断?
DICE-K
    您好、Dice、
    您可以在运行期间切换 MODE 引脚、VOUT 上会有一些瞬态行为、如过冲(FPWM -> PFM)或下冲(PFM -> FPWM)、这与负载瞬态类似。
    负载电流越低、过冲和下冲就越高。
    内森
