[参考译文] UCD9222:[案例:553711]技术资料查询
Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9222
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274988/ucd9222-case-553711-technical-data-inquiry
器件型号:UCD9222
我们的客户与 SiliconExpert 合作确保了准确性和合规性。
我们发现器件5962-9222203MRX 在该数据表 download.siliconexpert.com/.../20992222.pdf 中是有效的 ,所以我们能认为器件已停产吗?
    您好
    您能否解释一下 UCD9222是如何与 5962-9222203MRX 链接在一起的?
    颐和
    请、我们仍需要确认部件5962-9222203MRX 是否不再可用。
    您好
    抱歉、我们不知道什么是 5962-9222203MRX、请提供与之关联的完整 TI 器件。
    颐和
    -关于以下部件"5962-9222203MRX";因为我们发现该部件在本数据表中是有效的
    "">download.siliconexpert.com/.../92222.pdf"
    那么,我们是否可以认为该部件已不再可用?
    您好
    5962-9222203MRX 与 UCD9222无关。
    我建议您提供完整的 TI 器件型号。 否则、我们将无法支持您的请求。
    颐和
