[参考译文] TPS6594-Q1:"TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE"伪
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285142/tps6594-q1-to_safe_severe-and-to_safe-seuqence
器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:AM69
我的客户对 SLVUCI2用户指南(为具有 TPS6594133A-Q1 PMIC 和双 HCP 转换器的隔离式电源组的 Jacinto TM J7 SoC 系列供电)有疑问。
在第5.3.1节(TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE)中、 该关断服务将立即关闭所有电源轨。
此设备不符合 AM69数据表(P155中的第7.10.2.3节)中所述的 AM69所需的伪要求。
它真的没有问题吗? 不会损坏 AM69器件? 您能告诉我如何思考吗?
奥巴
    您好、Oba:
    这些立即关断序列不应是关闭 PMIC 或处理器的标准方法。 PMIC 在存在热关断或过压保护等严重故障时执行这些序列。 与过快断电相比、这些类型的故障对系统具有更高的风险。
