[参考译文] TPS62933P:效率波形
Guru**** 2763455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933P, TPS62933, TPS62933O
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282461/tps62933p-efficiency-waveform
器件型号:TPS62933P
主题中讨论的其他器件: TPS62933TPS62933O
 TPS62933P 可以像以下效率波形一样释放?
    Kevin 老师好!
    您可以使用与 TPS62933P 相同的 TPS62933效率数据。
    TPS62933O 的效率为何与 TPS62933P 不同?
    TP62933P 是否与 TPS62933相同?
    您好 Asuka:
    TPS62933O 在具有轻负载的 OOA 模式下运行、而 TPS62933 (P)在 PSM 模式下运行。 TPS62933O 的轻负载效率可能低于  TPS62933 (P)、并且重负载效率应相同。
    2.是的。
