[参考译文] TPS55332EVM:客户需要知道 TI 是否有 SMPS PCB 评估套件-也需要转换器
Guru**** 2652475 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283423/tps55332evm-customer-needs-to-know-if-ti-has-smps-pcb-eval-kit----also-needs-converters
器件型号:TPS55332EVM
TI ECE 论坛团队:
客户需要了解 TI 是否拥有 SMPS PCB (开关模式电源)评估套件(?);
找到了 TI 评估套件  TPS55332EVM  这是零件还是其他零件?  此外、 客户还需要
交流/直流适配器(附件),用于为评估套件供电(如果不包括在内)。  最后、 客户
需要  集成到这些 PCB 中的升压和降压转换器。
您能帮助我们吗?
(报价编号 QEAC178)
Dan Rapp、技术支持代表 II
贸泽电子股份有限公司
817-804-3800 x2755直接 | www.mouser.com
适用于您的最新设计的最新产品Registered
    Dan、您好!
    在产品文件夹 https://www.ti.com/product/TPS55332-Q1中 、您可以找到有关产品和支持器件的大量信息。 例如设计和开发部分中的 EVM。
    是的、您找到的那个是正确的部件。
    我们不支持任何电源适配器。
    布里吉特
