[参考译文] TPS25984:[案例:693528]技术数据查询
Guru**** 2767215 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283474/tps25984-case-693528-technical-data-inquiry
器件型号:TPS25984
•关于此器件型号"TPS259840RZJR"; 我们在网站上查看了您的网站、但未找到此器件所需的化学数据、因此我们仍需要此器件的化学成分数据(总器件重量(g)-均质材料位置-均质材料名称-物质名称-物质重量(g)- CAS 号)(如果有)或可用的材料声明。
    请参阅以下文档。  TPS259840RZJR 和 TPS259841RZJR 是相同的器件、一个是锁存型号 、另一个是自动重试型号。
    e2e.ti.com/.../TPS259841RZJR.pdf
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。
