[参考译文] LMR51610:原理图检查请求
Guru**** 2837190 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283239/lmr51610-schematic-check-request
器件型号:LMR51610
您能帮助我们确认是否需要修改此原理图吗? 感谢您的支持。
    您的原理图看起来正常。 但是、请确认您的电感器的饱和电流额定值高于数据表中列出的最大峰值高侧电流限值1.95A。 如果电感器饱和、降压转换器器件可能无法在短路事件期间进行自我保护。
