[参考译文] UC2854A:[案例:713749]技术资料查询
Guru**** 2562120 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280841/uc2854a-case-713749-technical-data-inquiry
器件型号:UC2854A
[案例:713749]技术资料查询
 我们的客户 与 SiliconExpert 合作确保了准确性和合规性。
由于此部分"UC2854ADWG4"有效且正确,格式符合此数据表"">download.siliconexpert.com/.../getliterature.pdf" ,但您之前在另一个封闭的案例[CS1994013]中添加了更正的部分 UC2854ADW,因此我们希望您确认 (原始零件已过时、更正后的零件为替换零件、或者原始零件为旧格式、正确零件为更新格式)。
    您好,Mohamed:
    请通过 TI 官方网站(https://www.ti.com/product/UC2854A)查看这些数据表、因为它们是最新的。 您链接的数据表来自第三方、显示产品列表上次更新日期为2018年7月13日。 TI 网站上的数据表上次更新日期为2023年9月22日、未显示可用的 UC2854ADWG4封装。
    乔纳森·王
    由于该零件在旧数据表中有效、我们是否可以认为它已停产、或者它是不完整的零件、不应使用?
    PN# UC2854ADWG4
    您好,Mohamed:
    由于最新数据表中不再包含该封装、因此 UC2854ADWG4已停产。
    乔纳森·王
