[参考译文] BQ25756:仅降压模式
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282613/bq25756-buck-only-mode
器件型号:BQ25756
在功能中称为"仅降压模式"。
bq25756只能用作降压充电器吗?
如果需要、可以移除升压侧的 FET 吗?
    你好,Hirotsugu
    这是数据表中的一个拼写错误。 BQ25756没有仅降压模式。 感谢您对此的耐心倾听。
    E·加洛韦
    尊敬的 Ethan:
    如果该 IC 仅用于降压模式条件下的充电、是否可以移除升压侧 FET?
    你好, Hirotsugu
    BQ25756需要降压侧和升压侧 FET 来实现补偿检测。 升压侧 FET 无法移除。
    E·加洛韦
