[参考译文] TPS7B83-Q1:模型未准备温度
Guru**** 2547730 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283059/tps7b83-q1-model-not-prepared-for-temperature
器件型号:TPS7B83-Q1
你好
我知道此器件的模型没有准备好应对温度变化、
您是否有可能开发一个可应对温度效应的模型?
谢谢你。
    尊敬的 Fausto:
    遗憾的是、我们没有温度变化模型。  如果您在数据表中找不到所需的器件、我建议您获取一个 EVM 并在您的实际负载下进行测试。
    斯蒂芬
