[参考译文] BQ40Z50:禁用/停用保险丝引脚25
Guru**** 2607365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283438/bq40z50-disable-deactivate-fuse-pin-25
器件型号:BQ40Z50
对于禁用 BQ40Z50 IC 中的保险丝引脚25、将引脚直接接地的方法是否正确? 是否应使用零欧姆电阻器、或者是否无需这种做法?
非常感谢您提供任何指导。
乔·德威特
    您好  Joe DeWitt、
    Fuse 引脚应 连接到 VSS、因为如果悬空、则会导致错误的 PF 检测。
    何塞·库索
    您好、Jose、
    感谢您的答复。 听起来很不错、我们将其连接到 VSS。
    乔·德威特
