[参考译文] TPS63020:升压转换中的占空比限制
Guru**** 2585035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282908/tps63020-duty-cycle-limit-in-boost-conversion
器件型号:TPS63020
您好、专家:
在升压模式下、TPS63020是否有任何占空比限制? 因为我在降压模式下找到占空比限制、但在升压模式下找不到占空比限制。
罗伊
    尊敬的 Roy:
    抱歉、我们没有这样的数据、 对于 Bubo 转换器来说、只要在 ds 中取输出范围就行了。
    陶氏
