[参考译文] TPS61088:最小输入电压
Guru**** 2511355 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282478/tps61088-min-vin
器件型号:TPS61088
在我们的客户应用中、器件 VIN 由电池(4.2V)供电、我们的客户希望通过隔离电源提供引脚 VIN (内部 LDO 输入)、 这是因为当应用在重负载下时、VIN 会由于 VIN 负载线路损耗而大幅下降、而且低电池电压也会下降。 低电平输入将触发 UVLO、从而导致异常情况。 问题是、这样的选项是否可行、以及当引脚 VIN 由隔离电源供电时、低 VIN (< 2.7V)是否存在其他影响。
