[参考译文] TPS715:TPS71501DCKRM3与放大器之间的区别;TPS71501DCKR
Guru**** 2387830 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282286/tps715-the-difference-between-tps71501dckrm3-tps71501dckr
器件型号:TPS715
您可以帮助解释 TPS71501DCKR 之间是否存在任何差异吗? M3 &TPS71501DCKR?
    尊敬的 Fabio:
    材料名称中的"m3/"表示在300毫米晶圆上构建的零件。  M3和非 M3版本的器件性能几乎相同。
    Br、
    埃林
