[参考译文] TPS259824OEVM:如何选择输入 TVS 和输出肖特基二极管
Guru**** 2535950 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281414/tps259824oevm-how-to-select-input-tvs-and-output-schottky-diode
器件型号:TPS259824OEVM
我们正在设计 TPS259824LNRGER 原理图、并在参考设计中发现了输入 TVS 和输出肖特基二极管。
您能否介绍如何 根据计算的设计来选择输入 TVS 和输出肖特基二极管?
是否需要考虑副水表?
    尊敬的 Danny:
    请使用产品页面上的 TVS 建议计算器进行 TVS 选择。 请参阅以下步骤来选择肖特基二极管。
    G·库纳尔
    尊敬的 Kunal:
    谢谢你。 如何检查  肖特基二极管的额定功率是否足以满足 TPS259824要求? 您是否有输入 TVS 选择提示?
    尊敬的 Danny:
    1.对于输入电视、您是否尝试过使用产品页面上的计算器?  https://www.ti.com/tool/download/TVS-RECOMMENDATION-CALC
    2.如果你选择了肖特基,在三个步骤以上,如果应该自动处理电源。
