[参考译文] UC2525A:器件型号生命周期状态保证
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2825A, UC2524A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282171/uc2525a-part-number-life-cycle-status-conformation
器件型号:UC2525A
主题中讨论的其他器件:UC2825AUC2524A
根据 您的 PCN 附件、器件型号 UC2525ADW 已停产、请参阅 PCN 编号20230920001.3。 建议器件型号作为 UC2524ADWTR 提供、但它不适合器件型号 UC2525ADW。 因此、请确认器件型号 UC2525ADWTR 是否处于激活状态。 请查找 PCN attachmente2e.ti.com/.../Attachment_2D00_60.pdf
    UC2825A 已停产、因此您必须找到替代方案。 没有任何器件可以陷入 P2P 模式或发挥作用。 UC2524A 是最近的版本。 如果您不想使用替代器件作为替代品、也可以购买 UC2825A 作为另外一种实现此 EOL 的方法。
