[参考译文] TPS65220:TPS65220
Guru**** 2591130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65220, TPS65219
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282186/tps65220-tps65220
器件型号:TPS65220
主题中讨论的其他器件: TPS65219
关于  TPS65220、
1.是否不能从客户侧改变预先设定的 O/P 电压或顺序?
2. I2C 的用途只用于监控?
谢谢。此致、
Sunil P
    感谢您使用 E2E。 适用于大容量应用 时,TI 创建了一个具有自定义 NVM 设置的唯一 TPS65220可订购器件型号,以满足特定的电源/序列要求。 适用于小容量应用 ,我们建议使用下表中列出的用户可编程版本之一。 TPS65219和 TPS65220具有引脚对引脚兼容性和功能等效。 您希望使用 PMIC 为哪个处理器、SoC 或应用供电?
    NVM 编程指南链接: https://www.ti.com/lit/pdf/slvucm5
    I2C 通信可用于监控中断寄存器、触发复位、更改输出电压(DVS)、触发状态更改等。
    布伦达
