[参考译文] TPS25990:电流和电压精度计算
Guru**** 2514995 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25985, TPS25990
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281961/tps25990-current-and-voltage-accuracy-calculation
器件型号:TPS25990
主题中讨论的其他器件:TPS25985
专家、您好!
我们是否能够知道如何根据单个 TPS25990和并联 TPS25990+TPS25985计算电流和电压精度? 我们是否有 Excel 工具提到与精度相关的内容、以及如何获得精度百分比? 非常感谢!
安连
    您好、Ann!
    数据表中已提及精度参数。 您究竟想要计算什么?
    单个器件和多个并联器件的电压监控精度相同。
    使用 多个并联器件的平方和根(RSS)方法计算有效电流监控精度。 假设每个器件的电流监控精度 为2%、则有效精度为2√N、其中 N 是并联的器件数量。
