[参考译文] UCC28070:设计工具受到保护、可以##39;查看/编辑公式
Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281896/ucc28070-design-tool-is-protected-can-t-see-edit-equations
器件型号:UCC28070
Sluc114已被保护、我无法访问方程式或编辑。 请提供无保护版本。 THX
    Scott、您好!
    感谢您关注 UCC28070计算器工具。
    很遗憾、如果贵公司和 TI 之间没有签订 NDA、我无法发布该工具的未锁定版本。
    然而、工具公式在很大程度上基于 UCC28070数据表中的设计公式。  如果您遵循这些指南、您应该会得到大致相同的结果。
    乌尔里希
