[参考译文] TPS23861:兼容 IEEE 802.3bg 的 PSE 控制器
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23882, TPS23861, TPS23881
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281771/tps23861-pse-controllers-compatible-with-ieee-802-3bg
器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件: TPS23881、TPS23882
TPS23861器件 仅符合 IEEE 802.3at 标准。 有没有也与 IEEE 802.3bg 兼容的 PSE 控制器?
    尊敬的 Saurabh:
    IEEE802.3bg 是一种以太网 PHY 标准、我相信您指的是 IEEE802.3bt、它是 IEEE802.3at 的后续标准!
    假设符合 IEEE802.3bt 标准、我们目前提供了以下器件:
    TPS23881: 符合 IEEE802.3bt 标准的4类、4线对8通道器件
    TPS23882: 符合 IEEE802.3bt 标准的3类、2线对8通道器件
    TPS23882B1:符合 IEEE802.3bt 标准的3类、2线对8通道器件、具有自主模式(无需主机控制)
    布兰登
