[参考译文] 有关 TPS22918-Q1故障模式和故障率材料的请求
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22918-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281451/the-request-for-the-failure-mode-and-failure-rate-material-of-tps22918-q1
主题中讨论的其他器件:TPS22918-Q1
Bosch UAES 研发要获取 TPS22918-Q1的故障模式和故障率相关材料、请帮助检查
    您好、
    我将通过电子邮件跟进此请求。
    帕特里克
