[参考译文] TPS54160:散热焊盘焊接不足
Guru**** 2509955 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281437/tps54160-thermal-pad-solder-not-enough
器件型号:TPS54160
如果散热焊盘和 PCB 之间的焊料不足、会产生什么影响?
    尊敬的 Kevin:
    如果散热焊盘未正确连接到 PCB、则芯片在运行期间将无法很好地散热、并且在相同功率下相应的温升将增加。  因此、建议客户根据数据表要求进行布局。 谢谢。
    奥罗拉
