[参考译文] LM36274:I2C 恢复
Guru**** 2893300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36274
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1280618/lm36274-i2c-recovery
器件型号:LM36274
如果 CLK 出现问题,LM36274是否有自行恢复机制?
2. LM36274是否会将 SDA 拉至低电平以触发 CLK 超时问题?
BRS
假设
    您好、已给出:
    我们的专家不在办公室、我们会在您回来后回复您的问题。 感谢您的耐心等待。
    BR、Jared
    您好、已给出:
    我可以知道您在 SCL 上指的是哪种类型的问题(例如接地短路)吗?
    Br
    帕特里克
    您好,Patrick K ö,
    例如,器件卡在 I2C 上
    BRS
    假设
    您好、已给出:
    LM36274没有此类恢复功能。
    Br
    帕特里克
