[参考译文] LM5164:故障模式分布
Guru**** 2762955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281333/lm5164-failure-mode-distribution
器件型号:LM5164
我们采用 LM5164进行设计、并对数据表中的表3-1存在疑问。
您能否告诉我们您是如何确定各种裸片故障模式的"故障模式分布(%)"的。
  • 是否有更多有关如何解释这些数据的文档?
  • 这是否意味着在某些晶圆测试中检测到了这些故障?
  • 这些数字是否经过测量?
非常感谢,Keith
    尊敬的 Keith:
    IC 设计人员根据他们对给定子电路面积及其相应故障模式的最佳工程判断来执行分析。 要回答您的问题、这些不是通过实验测量的。
